Reservierung bearbeiten entfernen TypUSER BOrt T_VR
Booking
Startparameter:
Typ des Buchungsortes: Zeitfenster Reservierung (T_ZR)
Benutzertyp: USER mit dem Recht zum Login
Login ausgeführt
In Benutzerliste zum Buchungsort: JA
Aktion: Klick in den Kalender auf eigene Reservierung - ausgeführt
Parameter Zeit von:
- Der Startzeitpunkt zur Reservierungsdauer wird hiermit definiert
- Die auswählbare Uhrzeit hängt an dem für diesen Buchungsort definierten Zeitraster
(z.B: Raster=15min dann kann die Uhrzeit 6:00 / 6:15 / 6:30... sein)
Parameter Zeit bis:
- Der Endzeitpunkt zur Reservierungsdauer wird hiermit definiert
- (z.B: Raster=15min dann kann die Uhrzeit 9:00 / 9:15 / 9:30... sein)
Parameter Beschreibung:
- die Beschreibung ist der lokale Notizzettel zur Reservierung
- der Inhalt ist nur für den Bearbeiter, ggf. auch den Besitzer der Reservierung sichtbar
- das Entfernen der Änderungen wird angefragt und um Bestätigung gebeten
- JA - die Reservierung wird aus dem Kalender zum Buchungsort entfernt
- NEIN - die Bearbeitung kann weiter fortgesetzt werden
- hier hängt die Reaktion nicht an den Eigenschaften des ausgewählten Benutzers (Besitzer)
- die Reservierung wird gespeichert
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Erstellen Sie mühelos hochwertige Dokumentation mit einem Hilfe-Autorentool
