Reservierung hinzufügen TypUSER BOrt T_RR
Booking
Startparameter:
Typ des Buchungsortes: Regelmäßige Reservierung (T_RR)
Benutzertyp: SysAdmin, BookingAdmin
Login: ausgeführt
In Benutzerliste zum Buchungsort: JA
Aktion: Klick in den Kalender ausgeführt
- eine Reservierung für diesen Typ (Regelmäßige Reservierung) ist eine spezielle Version, welche auf die Funktionalitäten im Umfeld von Hotel oder Pensionen ausgerichtet ist
- daher ist die Anzahl der Parameter auch geringer als bei den anderen Versionen
- die Funktion einer wiederkehrenden Reservierung ist nicht möglich.
Diese Funktion wird vom Parameter Anzahl der Übernachtungen übernommen
Parameter Datum VON:
- die Auswahl kann über eine eingeblendete Datumsauswahl oder mit den PLUS / MINUS Tasten vorgenommen werden
- entsprechend dem Typ kann nur in einem festen Tagesraster ausgewählt werden
Parameter Datum BIS:
- zusätzlich werden noch die Anzahl der Übernachtungen angezeigt
Parameter Beschreibung:
- die Beschreibung ist der lokale Notizzettel zur Reservierung
- der Inhalt ist nur für den Bearbeiter, ggf. auch den Besitzer der Reservierung sichtbar
- beendet die Reservierung OHNE das diese gespeichert wird !
- hier hängt die Reaktion nicht an den Eigenschaften des ausgewählten Benutzers (Besitzer)
- die Reservierung wird gespeichert
Funktion: Reservierung als Stellvertreter:
- das ist eine Funktion die für diesen Typ Benutzer nicht verfügbar ist !
Funktion: wiederkehrende Reservierung aktivieren:
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Unterstützen Sie mühelos Ihre Windows-Anwendungen mit der CHM-Generierung von HelpNDoc
