• Um Token beim Öffnen einer Tür verrechnen zu können, müssen zwei Schritte ausgeführt werden
Schritt 1:
  • der Token muss unter Umständen erst noch hinzugefügt (angelegt) werden
Schritt 2:
  • die Verrechnung des Token, muss der Tür zugewiesen werden
  • Dazu muss die Reservierungsregel vom Typ "Token anrwenden" erstellt werden
  • es könnte auch grundsätzlich über eine Zutrittsgruppe realisiert werden.
    Dann stehen aber nicht die Möglichkeit der Steuerung über den Buchungsort und die Benutzerliste zur Verfügung
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher EPub-Generator
