Benutzern Zugriff auf Buchungsort geben
- Im Verlauf dieser Seite finden Sie verschiedene Annahmen um die unterschiedlichen Ausgangspostionen zu beschreiben
- scrollen Sie daher u.U bis zum Ende der Seite !
- nicht für Beherbergungsmanager verfügbar
Annahme 1: zum Buchungsort existiert bereits eine Benutzerliste:
- zu jedem Buchungsort muss eine Benutzerliste angelegt worden sein
- der gewünschte Benutzer ist bereits in dieser Liste enthalten und hat das Recht zu einem Login für den Zugriff auf die Webseite des Buchungsortes/Kalenders
- dann ist es ganz einfach, die Liste muss dem Buchungsort als eine der möglichen Benutzerlisten zugewiesen werden
Ablauf:
- Menü auswählen
- Buchungsort zum Bearbeiten auswählen
- Spalte 1 Beabeitung ausführen
- den Parameter Benutzer in Listen die Reservierungen vornehmen dürfen bearbeiten und die existierende Liste auswählen
Annahme 2: zum Buchungsort existiert bereits eine Benutzerliste:
- der gewünschte Benutzer ist in dieser Liste nicht enthalten
- damit teilt sich die weitere Beabeitung in zwei Teilschritte auf
Ablauf: Teilschritt 1:
- den Benutzer auswählen und der exisitierenden Liste zum Buchungsort zuweisen
- Sie erkennen an dem Beispiel wie wichtig es ist den Namen der Benutzerliste aussagekräftig zu wählen (wurde hier nicht ...)
Anderenfalls wird die Auswahl zum Glücksspiel - dem Benutzer mindestens den Typ Benutzer (=mit Login) zuweisen
Ablauf: Teilschritt 2:
- Menü auswählen
Annahme 3: zum Buchungsort existiert noch keine Benutzerliste:
- zu Buchungsort muss eine Benutzerliste neu angelegt werden
- dem entsprechend kann der gewünschte Benutzer nicht enthalten sein
- damit teilt sich die weitere Beabeitung in drei Teilschritte auf
- Menü auswählen
- den Parameter Benutzer in Listen die Reservierungen vornehmen dürfen bearbeiten und über den Link Tabelle bearbeiten das Erstellen einer neuen Liste starten
- Sie erkennen an dem Beispiel wie wichtig es ist den Namen der Benutzerliste aussagekräftig zu wählen (wurde hier nicht gemach...)
Ablauf: Teilschritt 3:
- Menü auswählen
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Was ist ein Hilfe-Entwicklungstool?
