Reservierung hinzufügen TypAdminUSER BOrt T_VR
Booking
Startparameter:
Typ des Buchungsortes: Variable Reservierung (T_VR)
Benutzertyp: SysAdmin, BookingAdmin
Login ausgeführt
In Benutzerliste zum Buchungsort: JA
Aktion: Klick in den Kalender ausgeführt
Parameter Benutzer:
- der Benutzer ist der BookingAdmin selbst (unverändert)
Parameter Zeit von:
- Der Startzeitpunkt zur Reservierungsdauer wird hiermit definiert
- Die auswählbare Uhrzeit hängt an dem für diesen Buchungsort definierten Zeitraster
(z.B: Raster=15min dann kann die Uhrzeit 6:00 / 6:15 / 6:30... sein)
Parameter Zeit bis:
- Der Endezeitpunkt zur Reservierungsdauer wird hiermit definiert
- (z.B: Raster=15min dann kann die Uhrzeit 9:00 / 9:15 / 9:30... sein)
Parameter wiederkehrende Reservierung aktivieren:
- wird der Parameter aktiviert, dann kann diese Reservierung mit einer regelmäßigen Wiederholung ausgestattet werden
- aus dieser Option resultiert eine sehr komplexe Kombinatorik, Details hier
Parameter Reservierungsregel(n) aussetzen:
- für diesen Buchungsort eventuell definierte Reservierungsregeln, werden nicht ausgeführt
Parameter Für automatische Storierung ausgeschlossen:
- die Funktion für den automatischen Stronierung der Reservierung, ist für diese Reservierung nicht aktiv
Parameter Farbe:
- Als Fabe kann die Hintergrundfarbe der im Kalender dargestellten Reservierung gewählt werden
- Details, siehe hier
Parameter Beschreibung:
- die Beschreibung ist der lokale Notizzettel zur Reservierung
- der Inhalt ist nur für den Bearbeiter, ggf. auch den Besitzer der Resevierung sichtbar
Parameter Öffentliche Mitteilung:
- die öffentiche Mitteilung ist der globale Hinweis zur Reservierung
- der hier eingetragene Text ersetzt den sonst im Kalender angezeigten Namen des Besitzers der Reservierung
- zu beachten ist, die Feldbreite und damit die Textlänge ist sehr begrenzt
- beendet die Reservierung OHNE das diese gespeichert wird !
- hier hängt die Reaktion an den Eigenschaften des ausgewählten Benutzers (Besitzer)
- wenn der Benutzer in der(Den) Benutzerliste(n) zum Buchungsort steht, dann wird das Speichern ohne weiteren Kommentar ausgeführt
- wenn der ausgewählte Benutzer nicht in der(den) Benutzerliste(n) zum Buchungsort steht, dann wird ein Hinweis angezeigt
- JA - speichert diese Reservierung für den ausgewählten Benutzer (Besitzer) trotz des Hinweises funktionsfähig ab
- NEIN - bricht den Reservierungsvorgang ohne Speichern ab
Funktion: Reservierung als Stellvertreter:
- das ist eine Anwendung der hier beschriebenen Parameter, Details hier die durch Benutzer vom Typ SysAdmin, BookingAdmin ausgeführt werden können.
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kostenloser Qt Help-Dokumentationsgenerator
