Reservierungsregel Typ: Buchungszeitfenster
- das Buchungszeitfenster kann auf den hier spezifizierten Wert verändert werden
- wird die Regel angewendet, dann ersetzt die hier definierten Parameter, die Parameter aus der Definition zum Buchungsort
dynamischer Parameter: Zeit von
- definiert die Uhrzeit als Startzeit für den Buchungszeitraum
dynamischer Parameter: Zeit bis
- definiert die Uhrzeit als Endzeit für den Buchungszeitraum
dynamischer Parameter: Buchungsregel gültig für
- das DropDown zum Parameter listet die Gültigkeit der Reservierungsregel auf die nachfolgenden Tage auf
- Buchungsfreigabe: Alle Tage
- Buchungsfreigabe: Nächster Tag
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Sparen Sie Zeit und Frustration mit der Konvertierungsfunktion WinHelp HLP in CHM von HelpNDoc
