wenn Sie nicht über die Navigation durch die nachgebildeten Menüs hierher gelangt sind, dann finden Sie das Menü welches diese Funktion aufgerufen haben kann, hier
Reservierungsregeln
- fügt eine neue Reservierungsregel hinzu
- das Fenster zur Definition der Reservierungsregeln wird in einen statischen und einen dynamischen Abschnitt aufgeteilt
statischer Abschnitt:
- dieser Abschnitt ist für alle Regeln gleich und definiert für welche Benutzer und welchen Buchungsort die Regel definiert wird
Parameter: Benutzer Tabelle
- der zuerst angezeigte Wert JEDER definiert, die Regel gilt für alle Benutzer
- das DropDown listet neben dem Default-Wert JEDER alle bekannten Benutzerlisten auf
- Die Auswahl einer Benutzerliste schränkt die Gültigkeit der Regel auf die in der Liste enthaltenen Benutzer ein
Link: Tabelle bearbeiten
- Der Link aktiviert das Bearbeiten oder Hinzufügen von Benutzerlisten
Parameter: Buchungsort
- das DropDown listet alle verfügbaren Buchungsorte auf
- für den ausgewählten Buchungsort wird die hier definierte Regel angewendet
dynamischer Abschnitt:
- dieser Abschnitt leitet sich aus dem Typ der Reservierungsregel ab
- die Dynamik liegt in dieser Abhängigkeit der Parameter von der Funktion
Parameter: Funktionalität
- das DropDown zur Funktionalität listet alle verfügbaren Typen für Reservierungsregeln auf
- der ausgewählte Typ der Reservierungsregel bestimmt welche Funktion die Regel ausführt
- jeder Typ kann die Eingabe von spezifischen Parameter notwendig machen
- diese Parameter werden mit Kennwort: dynamische Parameter markiert
- die Beschreibung des einzelnen Typs erfolgt je Typ auf einer eigenen Seite.
Die Seiten sind über die nachfolgende Linkliste auswählbar
Beschreibung der verfügbaren Reservierungsregeln:
Buchungszeitfenster
Reservierungsdauer
Begrenzung der Anzahl Reservierungen pro Zeit
maximale Summe Reservierungsdauer
Reservierungsvorlauf
Reservierung bis - Start Differenz
Default Farbe Reserverierung
Default Farbe eingeloggter Benutzer
Default Farbe verfügbare Reservierung
maximale Anzahl aktiver Reservierungen pro Benutzer
maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Reservierungen pro Benutzer
Token anwenden
Sofort Reservierung spezifizieren
EMail bei neuer Reservierung
EMail bei Aktualisierung
EMail bei Stornierung
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Bringen Sie Ihre Dokumentation mit der integrierten SEO von HelpNDoc auf ein neues Niveau
