• X bedeutet JA, das Leistungsmerkmal kann der Benutzer mit dem Typ aus der Spalte verwenden / ausführen
  • die linke Spalte stellt eine Referenz dar, auf die bei einem Verweis auf diese komplette Seite, als Detail verwiesen werden kann   DOC002
  • um eine eventuell vorhandene Abhängigkeit einer Aktivität vom Typ des Buchungsortes mit einbeziehen zu können, werden die folgenden Abkürzungen verwendet
     Typ1 = Zeitfenster Reservierungen / Typ2 = Variable Reservierungen / Typ3 = Regelmäßige Reservierungen
A
Sichtbarkeit der Kalender verwalten
WIE
Gast
User
BookingAdministrator
Administrator
SysAdmin
1
Kalender nur zur Ansicht öffentlich freigeben (inklusive Blättern)
ausführen
X
2
Kalender nur zum Login öffentlich freigeben
ausführen
X
3
PIN Code Struktur bearbeiten (feste / variable Länge)
ausführen
X
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Project Analyzer von HelpNDoc: Unglaublicher Dokumentationsassistent
