Reservierungsregeln verwalten
- X bedeutet JA, das Leistungsmerkmal kann der Benutzer mit dem Typ aus der Spalte verwenden / ausführen
- die linke Spalte stellt eine Referenz dar, auf die bei einem Verweis auf diese komplette Seite, als Detail verwiesen werden kann DOC002
- um eine eventuell vorhandene Abhängigkeit einer Aktivität vom Typ des Buchungsortes mit einbeziehen zu können, werden die folgenden Abkürzungen verwendet
Typ1 = Zeitfenster Reservierungen / Typ2 = Variable Reservierungen / Typ3 = Regelmäßige Reservierungen
A |
Regeln verwalten |
WIE |
Gast |
User |
BookingAdministrator |
Administrator |
SysAdmin |
1 |
Reservierungsregeln zum Buchungsort |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
Reservierungsregeln allgemein |
X |
X |
X |
X |
X |
3 |
Reservierungsregel hinzufügen / bearbeiten |
X |
4 |
Reservierungsregel entfernen |
X |
5 |
Mitteilung beim Ausführen der Reservierung aktivieren / deaktivieren |
X |
6 |
Mitteilung beim Ändern der Reservierung aktivieren / deaktivieren |
X |
7 |
Mitteilung beim Stornieren der Reservierung aktivieren / deaktivieren |
X |
8 |
Tokens, verfügbare anzeigen |
X |
X |
9 |
Tokens, welcher Wert bei einer Reservierung verrechnet wird, einstellen |
X |
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Wandeln Sie Ihr Word-Dokument mühelos in ein eBook um: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
