Booking 1-2-3 implementieren
Schritte zur Planung:
Richtigen Leser planen:
- wenn ein PIN Code die Hauptrolle spielt, muss der Online Leser unbedingt vom Typ 802-003-1110 sein
- beachten Sie auch die Hinweise zu den Lesern allgemein
Richtige Art der Türsteuerung planen:
- diese Hinweise beachten:Entriegeln & Verriegeln von Türen
Welcher Typ Buchungsort soll verwendet werden können ?
- diese Festlegung muss unbedingt mit dem Betreiber des Buchungsortes lange vor der Implementierung abgestimmt werden !
Sehen Sie sich die Beschreibung dazu hier an - Ob und welche Parameter benutzt werden müssen, muss auch mit dem Betreiber abgestimmt und dokumentiert worden sein
- nutzen Sie unser Angebot Sie schon von Start weg, persönlich zu beraten.
Zugriff auf Kalender zum Buchungsort festlegen:
- wenn es mehrere unabhängige Gruppen von Benutzern gibt, muss fest gelegt werden, wie auf den Kalender zugegriffen werden soll
- der Kalender ist innerhalb eines Netzwerkes direkt erreichbar.
Es kann nur sein, dass nicht alle Benutzer auch in dem Netzwerk als Benutzer arbeiten können (z.B. verschiedene Firmen) - für den gemeinsamen Zugriff muss eine Lösung gefunden werden.
Ein Lösungsweg ist es, den Zugriff über den Link auf die Kalender, auch über das Internet erreichbar zu machen (siehe Buchungsorte / Kalender sichtbar machen )
Schritte zur Implementierung:
- grundsätzlich enthalten die nachfolgend aufgeführten HowTo Themenbereiche alle Schritte zur Implementierung
verfügbare HowTo Übersichten
Leistungsmerkmale benutzen WELCHE WIE WER
Buchungsorte verfügbar machen, Eigenschaften steuern
Reservierungsregeln verwalten
- dennoch gibt der folgende Leitfaden eine zusätzliche Orientierung
Leistungsmerkmal verfügbar machen:
- Es ist natürlich notwendig, dass Leistungsmerkmal Booking erst einmal verfügbar zu machen
Erweiterungslizenzen Booking - die Lizenz muss zum Zeitpunkt der Implementierung vorliegen
- die Freischaltung ist der erste Schritt der Implementierung
Kalender zum Buchungsort hinzufügen:
- aus der Abstimmung mit dem Betreiber ist die Entscheidung zu dem Typ des Buchungsortes wie auch die Anzahl Buchungsorte / Kalender erfolgt
- den/die definierten Buchungsort(e) werden hinzugefügt und alle benötigten Parameter eingestellt werden
- welche Parameter benutzt werden müssen, muss mit dem Betreiber abgestimmt und dokumentiert worden sein
Benötigte Anzahl Reservierungsgeber als Benutzer anlegen:
- der Begriff des Reservierungsgebers wird hier erläutert
- damit steht auch fest, wie viele Benutzer von Typ Benutzer oder BookingAdmin benötigt werden
Zugriff auf Kalender zum Buchungsort veröffentlichen:
- je nach dem ausgewählten Lösungsweg, muss allen Benutzern welche die Funktion Reservierungsgeber ausführen, der Weg für den Zugriff auf den Kalender mitgeteilt werden
Richtige Art der Türsteuerung implementieren:
PIN Code Länge ungleich 0 einstellen:
- ist die PIN Code Länge = 0, dann benötigt die Eingabe des PIN als Abschluss der Eingabe die HAKENTASTE
- das ist dem Benutzer aber nicht zu vermitteln
- daher sollte die gobale PIN Code Länge wie auch die lokale PIN Code Länge am Leser identisch und mindestens 5 Stellen betragen, siehe hier
Test der Funktionen:
- nachdem alles implementiert wurde, sollte die korrekte Funktion dem Betreiber gegenüber nachgewiesen und vom Betreiber auch bestätigt werden
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Markdown-Dokumente importieren und exportieren
